查看: 118|回复: 0
劲客热车的正确方法是什么
发表于 2025-10-1 23:21:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
        劲客热车的正确方法是什么
        劲客热车的正确方法,首先拉好驻车制动,把挡位挂入空挡,再启动发动机,让发动机原地怠速运转几分钟。期间不要猛踩油门来增加发动机转速,注意查看水温表是否上升。一般而言,冬季给汽车的预热时间相对更长,而夏季则短一些时间。给汽车热车是车主驾驶前必须要做的准备,尤其是需要上高速长途驾驶的汽车。热车的原因之一就是让发动机内的机油充分流动,从而可以充分给零件顺滑,减少零件的磨损。其次是为运转部件因为摩擦而产生的热量,进行快速有效的导热散热作用,尤其是高速运转的零件。总体而言,给汽车热车,一方面可以提升汽车零部件的寿命,另一方面也可以节省燃油。
GMT+8, 2026-11-7 10:20 , Processed in 0.059955 second(s), 20 queries .
