查看: 83|回复: 0
凯迪拉克xts如何换机油
发表于 2025-10-1 23:21:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
        凯迪拉克xts如何换机油
        凯迪拉克xts换机油的方法,车主首先确保发动机已经静止2个小时以上,防止滚烫的机油烫伤人员。利用升降台把汽车升高,接下来打开车底盘,在机油器皿的螺栓下面防止一个水桶,再扭开机油器皿的螺栓,让旧机油尽量流出来。再扭紧机油螺栓后,再添加机油。添加过程中,注意查看机油尺的机油油位。汽车机油更换的周期是4万公里或者两年,由于汽车部件摩擦生热会导致机油机能的下降,如果长期不更换机油,将会对汽车零部件产生严重的影响。如机油的顺滑效果变弱,加速零部件的磨损。以及零部件摩擦产生的热不能及时散发,就会影响汽车零部件的工作效能。及时更换机油,能让汽车寿命更长久和更经济环保。
GMT+8, 2026-11-7 10:19 , Processed in 0.078168 second(s), 20 queries .
