查看: 83|回复: 0
卡罗拉机油加多少
发表于 2025-10-1 23:24:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
        卡罗拉机油加多少
        如果不加上机油滤清器的话,需要加注3.9升的机油。若是加机油滤清器的话,则需要加注4.2升的机油,这是因为旧机油排放的话会流失掉部分机油,所以两者之间会有一定的差量。在为卡罗拉加注机油之前,要先查看机油的剩余量,也就是液面位置。首先将车子停放在一个水平的地面上,然后关闭发动机,停车熄火5分钟之后,机油就会回流到发动机的底部。此时将发动机机舱盖打开,看到一个黄色盖子就是机油尺,将机油尺拉出来之后擦拭干净,随后再将它完全插入,等待片刻将它拉出来,就能够查看机油液面了。看机油尺上的油渍位置就能够判断机油是否缺失,正常液面是在机油尺的上限刻度线以及下限刻度线之间的,若是在下限刻度线以下就表示需要加注机油了。另外若是机油已经开始发黑的话,也说明机油已经过脏需要进行更换了。
GMT+8, 2026-11-7 07:54 , Processed in 0.074123 second(s), 20 queries .
