查看: 138|回复: 0
福睿斯怎么拆大灯
发表于 2025-10-1 23:25:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
        福睿斯怎么拆大灯
        首先需要将大灯灯泡的电源插口拔掉,拔开电源接口后,将灯泡背后的防水盖拿掉,最后将灯泡从反射罩中取出即可。福睿斯汽车大灯,也称汽车前照灯、汽车LED日行灯,作为汽车的眼睛,不仅关系到一个车主的外在形象,更与夜间开车或坏天气条件下的安全驾驶紧密联系。车灯的使用及保养,是不可忽略的。如果要拆掉福睿斯大灯,首先要打开发动机舱盖,在大灯总成的后面可以看到大灯的固定螺丝,共有两个固定螺丝,将螺丝拆卸之后就剩下卡扣的固定,将大灯总成向上抬一点,从卡扣中脱出,在往前推一下,就可以拿出来了,别太用力,以免刮伤原车车灯。然后拔掉总成的插头,按着卡扣拔出。重新安装新的大灯总成时,要注意卡扣要到位,前后是不是到位了,再看是否灯罩与车身有接触间隙,将总成的插头重新插回,安装完毕后,打开大灯,检查大灯的高度,进行相应的调整。
GMT+8, 2026-11-7 08:46 , Processed in 0.058916 second(s), 20 queries .
