查看: 153|回复: 0
发动机亮故障灯是什么原因
发表于 2025-10-1 23:25:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
        发动机亮故障灯是什么原因
        汽车发动机故障灯亮主要是:一、因传感器问题引起;二、因保养不当问题而引起;三、因油质问题引起;四、因混合气燃烧不良引起;五、因进气问题引起。发动机故障灯亮起主要有以下几种原因:1、因传感器问题引起。这里说的传感器主要包括水温传感器、曲轴位置传感器、空气流量传感器等。如果这些传感器发生损坏,造成接触不良或者信号中断的情况,车子的ECU就不可以获得发动机的准确数据,这样就会引起发动机亮故障灯。2、因保养问题引起。发动机故障灯亮起最常见的原因就是发动机保养不良。据我们所知,车子都是有保养周期的,如果不按时保养,加上驾驶的坏习惯,这样都会增加发动机运行的负担,最后亮起故障灯来提醒车主该去保养车子了。3、因油质问题引起。油质包括燃油和机油两种。加入到汽车的燃油正常情况下时有标号的,而机油也分为半合成和全合成两种。车主应该按照厂家推荐的燃油和机油类型去添加,否则,长期添加不当,发动机会受到磨损,就会亮起故障灯了。4、因混合气燃烧不良引起。混合气燃烧不良会造成发动机积碳和爆震问题,当发动机的氧传感器检测到这些问题时,故障灯就会亮起警告。5、因进气问题引起。发动机燃烧时需要进气的,在燃烧过程中,空气滤芯的作用很大。如果空气滤芯没有定期清理干净,这样会影响汽车的进气,长期下去就会出现堵塞问题,严重的话就会引起故障灯亮起。
GMT+8, 2026-11-7 08:54 , Processed in 0.060116 second(s), 20 queries .
