查看: 139|回复: 0
Q50L机油品牌型号及更换周期
发表于 2025-10-1 23:26:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
        Q50L机油品牌型号及更换周期
        英菲尼迪Q50L2.0T车型发动机油型号均为5w40(6L),使用全合成油,建议每1万公里更换一次机油。建议使用的机油品牌:壳牌、嘉实多以及美孚,国内品牌长城、统一、昆仑等。在更换发动机油之前,车辆要提前30分钟熄火静置,将附着在气缸壁上的发动机油重新流动到底部,这样才能放干机油。更换机油时首先拆下发动机盖,有条件地可以安装起降器,机油也可以使用电动油泵提取。拿出发动机油尺,把油桶塞进油子插入口,橡皮管接触油罐底部才能把油吸取干净。提取油大约耗时15-20分钟,旧油回收找个桶放置即可。抽取干净油后,使用套头和扳手去除机油过滤器,擦拭接触位置的多余油,并安装新准备的油过滤器。新油加满后,要检查油的添加量,可以在发动机油尺上看到。第一次拔机油尺,用纸巾擦干净,插回原处,再拔机油尺看看。观察发动机油尺的上下刻度,油面在两个刻度之间是正常的。
GMT+8, 2026-11-7 07:56 , Processed in 0.141814 second(s), 20 queries .
