查看: 137|回复: 0
哈弗h6显示未检测到钥匙怎么办
发表于 2025-10-1 23:27:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
        哈弗h6显示未检测到钥匙怎么办
        如果显示没有检测到钥匙可能是钥匙没电了,可能是钥匙的发射模块坏了,也可能是车内的接收模块损坏了。出现这种情况后要去4s店检测一下。如果是电池没电只需要更换电池。哈弗h6是哈弗旗下的一款紧凑型suv,这款车在国内的销量是非常好的。哈弗h6一共使用了两款发动机,一款是1.5升涡轮增压发动机,另一款是2.0升涡轮增压发动机。哈弗h6的1.5升涡轮增压发动机有169马力和285牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5000到5600转每分钟,最大扭矩转速为1400到3000转每分钟。这款发动机搭载了cvvl技术和缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是7速双离合变速箱。2.0升涡轮增压发动机有224马力和385牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为1600到3600转每分钟。这款发动机搭载了dvvt技术和缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖和铸铁缸体。与这款发动机匹配的是7速双离合变速箱。双离合变速箱的传动效率高,换挡速度快。
GMT+8, 2026-11-7 23:19 , Processed in 0.094868 second(s), 20 queries .
