查看: 75|回复: 0
福睿斯底盘刮到有什么故障吗
发表于 2025-10-1 23:28:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
        福睿斯底盘刮到有什么故障吗
        汽车没你想象中娇贵,碰一下底盘没事的,底盘都有护板。当然,开车的时候还是多小心点,尽量避开障碍物,遇到坑洼必须减速慢行。福特福睿斯底盘不容易刮坏,福睿斯底盘高度133mm,离去角22.7度,接近角16.3度。底盘离地间隙还算够用,一般正常车速通过不会有问题,车速过快的话,前保险杠下方的整流板才会有触底的可能。即便真的刮底了,因为底盘保护较好,依旧没有太大的问题。福睿斯采用前麦弗逊后扭力悬挂布置方式,底盘平整度较高,发动机有下护板保护,油路保护到位,隔热铝板面积较大,塑料油箱防倾杆较粗,减震行程较长,总体而言,用料都很不错。也比较符合其日常家用的产品定位。在车辆前端,车辆前部采用福特标志性的垂直倒梯形大幅格栅设计为整车的设计确定了基调。同时,醒目的前大灯设计也强化了车身的宽度,让整个车身的比例看上去更加协调。而在车身侧面轮廓设计上,设计师将福特福睿斯的轴距增加了40毫米,并将A柱A柱位置设计的非常靠后,从而营造出一种视觉上更高级,比例更协调的修长车身。
GMT+8, 2026-11-7 09:22 , Processed in 0.059373 second(s), 20 queries .
