查看: 99|回复: 0
哈弗h6油耗水平怎么样
发表于 2025-10-1 23:28:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
        哈弗h6油耗水平怎么样
        根绝工信部公布的油耗,哈弗H6的油耗在7.4L~8.7L/100km左右。但是根据众多车主反馈和实测可知,哈弗H6的平均油耗约在10.06L/100km是比较偏高的。但是油耗问题还是主要跟车主的驾驶习惯有关,可以改掉这些错误的驾驶习惯来节省油耗:1.保持匀速驾驶,匀速是每一台车最省油的状态,所以如果想省油,建议最好匀速驾驶,如果车有定速巡航的功能,可以使用此功能。2.适当滑行少刹车,如果频繁刹车和频繁启动车辆,都会让油耗高,而汽车在带档滑行的时候瞬时油耗是0L/100km,所以适当的滑行和少刹车是非常省油的。但是一定要适当滑行,不要长时间滑行,否则就是适得其反了。3.开车看得远一点,这样做不仅可以看到前车情况作出反应,提前收油作出判断,也会更加安全。4.拥堵路况下,如果长时间堵车油耗也会变高。所以在出行时可以提前规划好路线,避免拥堵路段。5.减少车辆负重,也可以有效的减少油耗。要及时清理车内和后备厢不必要的杂物,不要给车装饰太多的东西增加重量等。
GMT+8, 2026-11-7 09:49 , Processed in 0.060028 second(s), 20 queries .
