查看: 94|回复: 0
福睿斯定速巡航使用方法是什么
发表于 2025-10-1 23:30:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
        福睿斯定速巡航使用方法是什么
        定速巡航功能是车速超过40公里即可使用,40公里时速以上不管你速度多少,一旦开启定速巡航,速度就自动维持在当时时速(比如100),如果要加速或减速,只需连续按SET+或-即可,每按一次速度增加或减少6-8公里。定速巡航系统(CRUISE CONTROL SYSTEM) 缩写为CCS,又称为定速巡航行驶装置,速度控制系统,自动驾驶系统等。其作用是:按司机要求的速度合开关之后,不用踩油门踏板就自动地保持车速,使车辆以固定的速度行驶。采用了这种装置,当在高速公路上长时间行车后,司机就不用再去控制油门踏板,减轻了疲劳,同时减少了不必要的车速变化,可以节省燃料。最新电子油门定速巡航的工作过程更加智能化和精确化,是通过定速巡航系统控制电子油门传感器输出的信号,控制节气门开启大小的调整,来实现对车辆速度的控制。定速巡航功能开启后,定速巡航模块会通过电子油门传感器输出的信号,精确计算为保持当前定速巡航速度,需要控制节气门开启的角度大小,从而使得气、油精确配合,来达到定速巡航所设定的行驶速度,完全摒弃了传统的机械部分控制,已达到控制更精准、安全的效果。
GMT+8, 2026-11-7 09:06 , Processed in 0.058712 second(s), 20 queries .
