查看: 130|回复: 0
朗逸汽车的防冻液加多了该怎么办
发表于 2025-10-1 23:30:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
        朗逸汽车的防冻液加多了该怎么办
        只需要找个注射器将多余的防冻液抽出来就可以了,并不会对车子造成别的影响。防冻液是加注在水箱里面的,主要起到清洁、防冻防沸等作用,是发动机冷却系统中重要的一部分。防冻液中是含有除垢剂和清洗剂的 ,若是在发动机冷却系统没有清洗过之前就加入了防冻液,会导致原来的水垢脱落在防冻液中,从而导致防冻液变得浑浊甚至是变色变味等,严重的情况下还会沉积在水箱下部弯道的接头处,会出现散热不良致使发动机温度过高的现象发生。所以每次在加注防冻液之前要注意清洗水箱,最好先用水箱清洗剂浸泡水箱大概一个小时左右,再将水箱内的清洁液全部排放干净,反复用软化水冲洗3次,就能够清洁掉原有的水垢,此时才可以加注新的防冻液。另外要注意不同品牌以及颜色的防冻液是不能混合添加的,避免产生化学反应。
GMT+8, 2026-11-7 08:36 , Processed in 0.062860 second(s), 20 queries .
