查看: 62|回复: 0
卡罗拉胎噪大怎么处理
发表于 2025-10-1 23:31:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
        卡罗拉胎噪大怎么处理
        卡罗拉胎噪大处理的方法有三种:一是做隔音处理,特别是轮毂的隔音对降低噪音更有效。 二是更换静音轮胎。 三是调整至合适的轮胎压力以适当降低噪音。轮胎噪音是轮胎在道路上滚动时产生的空气挤压音和摩擦音。它还与轮胎胎面材料,花纹设计和道路质量有关。通常,沥青路面的噪声远低于水泥路面的噪声。目前,主要的噪声问题是在材料方面。由于轮胎材料不同,轮胎表现出的软硬轮胎形成了噪音问题。硬轮胎的噪音比较大。软轮胎噪音低,并且不耐磨。然后,如果轮胎压力太高或太低,就会出现不同的噪音,因此,调节至合适的轮胎压力可以适当降低噪音。 但这绝对不推荐!不合适的轮胎压力会导致燃油消耗和安全问题,因此是不现实的。
GMT+8, 2026-11-7 09:21 , Processed in 0.072560 second(s), 20 queries .
