查看: 151|回复: 0
远景x3机油加多少
发表于 2025-10-1 23:32:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
        远景x3机油加多少
        吉利远景X3在厂家保养手册中推荐使用的是SL级及以上机油,级别选用5W-30机油,对于华南地区可使用10W-40机油。一般每次更换机油的使用量大概是4L左右,大约每7500公里或每6个月更换一次机油,机油日常需要保证油量在机油尺的最大值和最少值之间。机油就是发动机润滑油,对发动机起到润滑作用,减少摩擦损耗,辅助发动机冷却降温,对发动机起到密封防漏等作用。机油的好坏取决其粘度值,即常见的0W-20就代表其粘度值。W代表的是冬天,W前的数值代表其低温状态下的流动性能,越低代表低温时启动性能越好,W后的数值代表高温是稳定性能,数值越大说明高温状态下稳定性越好。选择机油的时候需要结合车辆使用环境的气候情况,选择合适的机油类型符合经济性同时合理保护发动机。
GMT+8, 2026-11-7 09:23 , Processed in 0.060932 second(s), 20 queries .
