查看: 86|回复: 0
朗行火花塞多久一换
发表于 2025-10-1 23:33:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
        朗行火花塞多久一换
        朗行火花塞每3万公里或2年更换一次,朗行原车是博世配套的普通材质火花塞,型号是Y6LER02,寿命在3万公里左右。火花塞不换时间长了将影响汽车的点火效果,长期使用也会有积碳产生。而点火线圈能提供的电压时有限的,即使是正常使用的火花塞,也会随着火花塞电极的损耗,对击穿火花塞间隙的电压需求不断增加。因此在急加速、高速或大负载,就会发生失火,而造成车辆抖动、加速困难和燃油浪费。所以,车辆需要定期更换火花塞以保持发动机运行在最佳状态,这样也能更加节省汽车燃油。通常来说,火花塞更换周期跟它的材料有直接关系,镍合金火花塞更换周期为2万~3万公里,镍钇合金火花塞为3万公里,单铂金火花塞为4万公里,双铂金火花塞为6万公里,铱金火花塞为8万公里,铂铱合金火花塞更换周期可达10万公里。更换周期只是正常情况下的理论,具体更换周期还要看车辆的使用情况,检查火花塞的使用情况靠拆下来检查,观察其颜色和电机之间的缝隙,陶瓷与金属外壳的缝隙是否漏气。如果觉得拆下来不方便,也可以观察爱车在冷车情况下启动是否困难,怠速是否抖动,或者感觉到发动机性能有无明显下降,如果有这些症状发生,很有可能火花塞使用期限到了。
GMT+8, 2026-11-7 11:59 , Processed in 0.061418 second(s), 20 queries .
