查看: 118|回复: 0
火花塞什么时候换?
发表于 2025-8-30 11:45:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常情况下汽车的火花塞是需要六万公里更换一次的,如果出现车身发抖,提不上速,这个时候也需要更换火花塞了,火花塞的作用就是把点火线圈工作时产生的高压电引入气缸,然后发电产生火花用来点燃气体,发动机每个气缸都要配备一个火花塞。火花塞是汽油机点火系统的重要元件,它可将高压电引入燃烧室,并使其跳过电极间隙而产生火花,从而点燃气缸中的可燃混合气。主要由接线螺母、绝缘体、接线螺杆、中心电极、侧电极以及外壳组成,侧电极焊接在外壳上。
XXX:https://www.che9.com/wenda/61359.html
GMT+8, 2026-9-25 04:24 , Processed in 0.093374 second(s), 20 queries .
