查看: 126|回复: 0
帕萨特钥匙孔怎么打开
发表于 2025-10-1 23:33:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
        帕萨特钥匙孔怎么打开
        帕萨特的车门钥匙孔在门拉手的后半部分,从下往上看能够看到一个缺口,跟车钥匙的前头是一样大小尺寸的,这个时候把手拉起来,然后用钥匙往上挑开就能够打开钥匙孔了。帕萨特是大众旗下的一款中型车,动力系统搭载的是1.4T以及2.0T两款涡轮增压发动机,匹配的是7挡双离合,最大马力是150匹以及186匹,最大扭矩是250牛·米以及320牛·米,最大功率是110千瓦以及137千千瓦,最高车速是210公里/小时,百公里加速是9.1秒。车身长度是4933毫米,宽度是1836毫米,高度是1469毫米,轴距是2871毫米,油箱容积是68.5升,后备箱容积是521升,车重是1470公斤。驱动方式是前置前驱的,悬挂是前麦弗逊式独立加上后多连杆式独立的。轮胎尺寸是215/60 R16,备胎尺寸是T125/70 R18的。主动安全配置包含了ABS防抱死系统、刹车辅助系统以及制动力分配系统。
GMT+8, 2026-11-7 11:04 , Processed in 0.058906 second(s), 20 queries .
