查看: 122|回复: 0
艾瑞泽5钥匙怎么换电池
发表于 2025-10-1 23:34:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
        艾瑞泽5钥匙怎么换电池
        我们先按一下车钥匙的顶端银白色的按钮,车钥匙会自动弹出一个金属钥匙,然后我们会看到被钥匙遮挡的部分,用螺丝刀去撬开一条缝,接着直接用手扳开即可。打开后看到内部圆的就是电池,取下这个旧电池然后装入新的电池,最后将车钥匙的盖子盖回去并挤压一下,这样就完成了车钥匙电池的更换了。遥控钥匙可以实现可以远距离开门和锁门的功能,主要由发射机和接收机两部分组成。首先微弱的电波从钥匙内发出,汽车天线接收到该电波信号后传输给电子控制器ECU识别信号代码,然后由该系统的执行器执行启/闭锁的动作。遥控钥匙最大优点是:不分白天黑夜、无需探明锁孔地远距离对车辆进行开锁和闭锁。最后提醒下,艾瑞则5的汽车遥控的电池型号是2032,操作更换时要注意使用对应的型号!
GMT+8, 2026-11-7 08:50 , Processed in 0.059867 second(s), 20 queries .
