查看: 59|回复: 0
朗动高位刹车灯怎么拆下来
发表于 2025-10-1 23:34:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
        朗动高位刹车灯怎么拆下来
        首先拆后排座椅和靠背,座椅后面有两个螺丝,下面有两个卡扣,拔出来就可以。后排座椅四个螺丝卸下来,将靠背往上提能拿下来。拆除两边的C柱板子,将门边的胶条拉出来,将板子取下来,拆除后排连接衬板,就可以取下高位刹车灯。高位刹车灯,一般安装在车尾上部,以便后面行驶的车辆易于发现前方车辆刹车,起到防止追尾事故发生的目的。由于一般汽车已有两个刹车灯安装在车尾两端,一左一右。所以高位刹车灯也叫第三刹车灯、高位制动灯、第三制动灯。高位刹车灯按使用材料来分,分为气体高位刹车灯、LED高位刹车灯。按灯泡的底座来分,分为W5W、W16W。气体高位刹车灯,即使用气体做成的灯泡,如卤素。LED高位刹车灯,即使用LED做成的灯泡。由LED做成的高位刹车灯,具有无污染、无辐射、使用寿命长的特点,理论寿命在5万小时以上。
GMT+8, 2026-11-7 11:59 , Processed in 0.061105 second(s), 20 queries .
