查看: 124|回复: 0
朗动如何设置定速巡航
发表于 2025-10-1 23:36:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
        朗动如何设置定速巡航
        将朗动车速保持在40码以上,按下定速开启键,同时松开油门,再按定速SET-键即可。在定速巡航状态中,可按+/-键提速或减速,按关闭键或踩刹车,定速巡航关闭。定速巡航系统(CRUISE CONTROL SYSTEM) 缩写为CCS,又称为定速巡航行驶装置,速度控制系统、自动驾驶系统等。其作用是:按司机要求的速度合开关之后,不用踩油门踏板就自动地保持车速,使车辆以固定的速度行驶。采用了这种装置,当在高速公路上长时间行车后,司机就不用再去控制油门踏板,减轻了疲劳,同时减少了不必要的车速变化,可以节省燃料。在车辆密集的道路上或劣质路面上,如滑溜路面、松散的砂石路面或暴雨后的路面行驶时,切勿使用车速控制系统。在系统打开后,车速高于40公里/小时,切勿不可不踩离合踏板,即将变速杆移入空挡,否则,可能使发动机超速运转,导致损坏。
GMT+8, 2026-11-7 10:07 , Processed in 0.060548 second(s), 20 queries .
