查看: 130|回复: 0
朗动轮胎多久需要换
发表于 2025-10-1 23:37:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
        朗动轮胎多久需要换
        朗动轮胎在正常用车的情况下,到达轮胎使用下限(6万公里/3年)时候就更要换轮胎。其实,轮胎的寿命和许多因素密切相关。比如气候、道路、驾驶方式、安装、保养维修等等。出现以下情况也要考虑换轮胎:1、起包变形:轮胎出现起包变形是一件很危险的事情,如果发现起包变形的情况,最好第一时间去专业维修店进行检查处理,一般情况下都建议更换轮胎。轮胎出现此类情况证明轮胎内部的金属线圈已经变形或断裂,如果继续行驶则极有可能发生爆胎。2、磨损严重:每个轮胎胎面凹槽处都有一个磨损极限的标识,这个标识厚度大约2mm左右。建议,轮胎厚度磨损至距离极限标志4mm,也就是距离凹槽最深处6mm左右时就应当进行更换。3、多次补胎:一两次的补胎不会影响轮胎的使用,但是超过三次之后,出于安全的考虑就建议更换轮胎了。因为当高速行驶时,轮胎内温度升高,损伤过多的车胎即使补得很好,仍然会增加危险出现的几率。4、胎壁被扎:胎壁被扎的确比胎面受伤更危险,如果受损处位于轮胎标识下侧靠近轮毂边缘,轮胎必须更换,因为此处钢丝强度很弱,几乎无法修补。
GMT+8, 2026-11-7 09:17 , Processed in 0.060346 second(s), 20 queries .
