查看: 80|回复: 0
朗动加水在什么位置
发表于 2025-10-1 23:38:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
        朗动加水在什么位置
        朗动加水:掰动驾驶室内的发动机舱拉手,打开发动机舱,找到玻璃水的加注口添加即可。水箱是水冷式发动机的重要部件,作为水冷式发动机散热回路的一个重要组成部件,能够吸收缸体的热量,防止发动机过热。由于水的比热容较大,吸收缸体的热量后温度升高并不是很多,所以发动机的热量通过冷却水这个液体回路,利用水作为载热体传导热,再通过大面积的散热片以对流的方式散热,以维持发动机的合适工作温度。现在市场上销售的玻璃水种类很多,但主要有三种:夏季用玻璃水、冬季防冻型玻璃水和特效防冻型玻璃水,其中夏季用的玻璃水主要用于清除玻璃上的飞虫残留物。另外可根据不同的地区气候和温度条件,来选择合适的玻璃水用品。玻璃水也可以用于清洗其他的玻璃,将本品喷涂在所清除部位,浸湿2-3分钟后,用软棉布擦拭或直接用软棉布沾清除液擦拭所清除的部位,直至透亮;如重污物,可反复清洗,并用清水冲洗擦干。
GMT+8, 2026-11-7 10:20 , Processed in 0.107017 second(s), 20 queries .
