查看: 87|回复: 0
朗动后视镜加热在什么地方
发表于 2025-10-1 23:39:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
        朗动后视镜加热在什么地方
        在驾驶员位置的左侧车门内。控制键是一个可以旋转的按钮,分别对应L、O、R三个挡位。底部有个往上冒热气的图案,将旋转按钮扭到这个位置,即可打开后视镜加热功能。汽车后视镜加热功能不是每辆车都有,要查看自己的车辆是否配备。在使用后视镜加热前,要确保车辆处于发动状态,或者把钥匙扭到ON的位置,接通电源才可以使用后视镜加热。特别要注意的是,当车辆电瓶电量很低,或者电瓶出现故障时,不要再使用此功能了。车外后视镜加热功能开启时,请不要触摸车外后视镜的镜面。汽车后视镜加热虽然实用,不过在一些车型上是有限定的,例如后视镜加热设置是环境气温在15摄氏度以下才工作。另外后视镜加热功能也不能常用,每次使用的时间不要超过30分钟,否则会影响镜子的寿命和清晰度。如果驾驶员方便的话,可以不用后视镜加热,用干布擦拭一下即可。
GMT+8, 2026-11-7 08:25 , Processed in 0.058376 second(s), 20 queries .
