查看: 95|回复: 0
迈腾b8大灯怎么调高低?
发表于 2025-8-30 11:46:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
在大灯后边的壳体上面都有相应的调节螺栓,可以根据实际情况进行上下左右高低的,基准线的调整工作是完全没有问题的!在水平位置距离墙壁,五米左右的距离,打开大灯之后,就可以进行相应的调整了。大灯高度可调一般在汽车的内部有手动调节旋钮,可以随意调节前照灯的照射高度。但是有些高档豪华车的大灯则是自动水平高度调节,虽然没有手动可调的按钮,但是车辆根据相关传感器可自动进行大灯高度调节。另外,汽车大灯后方有两个用十字螺丝刀伸进去拧的螺纹 ,一个是调高低的,一个是调远近的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/61328.html
GMT+8, 2026-9-24 20:03 , Processed in 0.423703 second(s), 20 queries .
