查看: 124|回复: 0
福克斯废气再循环流量故障怎么解决
发表于 2025-10-1 23:45:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
        福克斯废气再循环流量故障怎么解决
        首先曲轴箱内必须有新鲜空气不断循环降低曲轴箱内工作温度,稀释窜入的废气,而此时若循环后气体排入大气就会造成环境污染和能源浪费,为此发动机设置了曲轴箱通风阀及PCV阀,通过PCV阀、曲轴箱与及其歧管连接在一起,PCV阀内的压力调节阀可根据曲轴箱与进气歧管内的压力差起节流作用。如何判断废气阀是否损坏判断方法就是看看节气门的最里面有没有机油,就是拧开节气门口卡箍的螺丝,然后把那个气管左右转转就可以拿下来了,然后抽出机油的卡尺用纸巾擦拭干净备用,带好手套用手指把节气门先往下顶,顶开口子之后,用另一个手稳一下,节气门就打开了。然后用机油卡尺在下面的一个口子里面探进去,一直探到底, 拿出来看,看上面有没有机油,如果是油灰什么的,那说明没事,如果有机油的话,说明废气阀已经损坏了。
GMT+8, 2026-11-7 08:08 , Processed in 0.059907 second(s), 20 queries .
