查看: 58|回复: 0
福克斯有没有发动机护板
发表于 2025-10-1 23:45:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
        福克斯有没有发动机护板
        福克斯出厂时自带一块树脂发动机护板,虽然保护力度不大,但在日常的城市道路上使用也足够了。如果不放心,或者经常跑乡村土路,可以更换不锈钢或铝合金的护板,增强保护力度。发动机护板主要是保护发动机和变速箱的,安不安装也很矛盾,安装以后对发动机、变速箱的保护固然好,但安装护板以后,在发生正面较严重碰撞事故时,它会影响发动机保护性下沉。这个问题主要取决于多数时间的驾车路况。如果平时基本在市内驾驶的话,车速应该不快,即使有些小擦蹭也不妨事,安装发动机护板相对来讲利大于弊,偶尔走些拦路时,底盘保护可以放心一些,反之,如果经常高速的话,出于对车内人员的角度,还是不安装的好。加装配置具体要根据需求,如果是新手、或者平时开的路面情况很复杂,当然是有必要装个发动机护板的。当然平时多走城市路面、并且对自己驾驶技术比较有自信那也是可以不装的。
GMT+8, 2026-11-7 08:53 , Processed in 0.059775 second(s), 20 queries .
