查看: 97|回复: 0
宝马325i电瓶品牌型号是什么
发表于 2025-10-1 23:46:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
        宝马325i电瓶品牌型号是什么
        宝马325i电池使用瓦尔塔品牌。不同车型电池有差异,是否有自动启停功能也会影响电池型号,因此车主需要明确咨询和购买。蓄电池位置:有的车型在行李箱右侧尾灯隔板内,有的在行李箱底板下。宝马325i电池更换教程:先在后备箱中找出电池的位置,取下固定架的螺母和电池保护帽,取下电池阴极连接件,再取下阳极连接件。由于阴极与车体相连,可防止金属分解工具误触车体造成短路。电瓶有固定螺钉,我们需要卸下来,卸下来后可以更换。注:取下电池时,请勿超过40度,以免电解质泄漏。在这儿换电池最好是不停电的。另外仪表盘的内存数据将归零,主机的日常操作习惯和驾驶数据将恢复到出厂设置,比如日期等信息将需要重新调整。
GMT+8, 2026-11-7 12:12 , Processed in 0.142091 second(s), 20 queries .
