查看: 126|回复: 0
福克斯烧机油是为什么
发表于 2025-10-1 23:46:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
        福克斯烧机油是为什么
        福克斯烧机油一般是由于气门油封老化、活塞环磨损、气缸壁磨损等情况引起的,特别是烧机油后容易引起积碳,使气门和活塞环积碳增多,导致发动机工作不稳,活塞环刮不干净机油,导致机油越烧越厉害。 汽车发动机烧机油的原因有很多种,有的是因为保养不到位,发动机气缸和活塞环磨损造成发动机烧机油。有的发动机是因为使用时间过长,气门油封老化造成机油渗入进气管,这样机油就会随着进气进入发动机被烧掉。还有的是因为气门导管损坏造成机油进入发动机里被烧掉。还有的发动机是因为活塞环的油环被积碳卡死,造成润滑气缸多余的机油不能 被刮回曲轴箱里,造成发动机烧机油。车在冷启动后,没有怠速热车,而是大热油,造成拉缸,特别是冬季最容易损件。这个必须去维修厂更换钢筒或火塞环。 钢筒与火塞环和火塞磨损严重,这个情况发生用几年的发动机上比较常见。原因是没及时换油保养和机油型号不一混兑,也会造成。这个要去维修,也叫大修。 发动机到一定年限,也会发生烧机油。属正常磨损。 气门问题。密封圈老化,积炭过多原因。要换密封圈和进行气门研磨。
GMT+8, 2026-11-7 08:24 , Processed in 0.058959 second(s), 20 queries .
