查看: 123|回复: 0
福克斯防冻液怎么更换
发表于 2025-10-1 23:49:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
        福克斯防冻液怎么更换
        换福克斯防冻液前,需要先将旧的防冻液排尽,用大千斤顶翘起车辆左前轮,拧下3个底护板螺丝,再将水箱下面防水螺丝打开就可以排掉旧的防冻液了,排完之后将防水螺丝拧回,再从引擎舱内的防冻液加注口加入新的防冻液即可。当防冻液加多了的话,可以直接用针筒抽出防冻液,直到液位低于最高刻度线(MAX)就好了。而如果不及时处理的话,在汽车持续高温运作下,多出的防冻液很容易就会从泄压阀中溢出(受热膨胀)。但这个并没有什么影响,可能也就留下一些印记而已,并不像机油溢出那样,可能出现烧机油这种严重的后果。在自己更换防冻液前,需要确保汽车处于静车状态,不能是热车,热车处于高温状态,如果开盖,内部压力会将防冻液喷射出来,有烫伤风险。待汽车冷静下来后,再进行防冻液的更换。防冻液有一定的腐蚀性,不要触碰到皮肤和其他橡胶部件,如有洒溅,应及时用清水冲洗。防冻液不能用水代替,也不能掺水添加,水的冰点低,水中含有大量阴阳离子,时间长了会形成水垢,造成堵塞。
GMT+8, 2026-11-7 11:50 , Processed in 0.117073 second(s), 20 queries .
