查看: 63|回复: 0
捷豹i-pace百公里加速时间多少秒
发表于 2025-10-1 23:50:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
        捷豹i-pace百公里加速时间多少秒
        捷豹i-pace的百公里加速时间是4.8秒,这款车的动力是非常强大的。捷豹i-pace是一款双电机车型,这款车的前轴和后轴都有电动机,这款车是四轮驱动的,所以这款车才拥有如此强大的动力。并且电动机的动力输出方式与内燃机是不同的,一般的汽油发动机和柴油发动机需要达到一定转速才可以输出最大扭矩,但是电动机不需要。将油门踏板踩到底,电动机就可以立即输出最大扭矩了。捷豹i-pace的前电动机最大功率为147kw,最大扭矩为348牛米,捷豹i-pace的后电动机最大功率为147kw,最大扭矩为348牛米。这款车使用了锂电池。捷豹i-pace的操控性也是不错的。这款车的前悬架使用了双叉臂独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。多连杆独立悬架其实是基于双叉臂独立悬架改进而来的,这种悬架是将双叉臂独立悬架的两个叉臂改成了单独的连杆。多连杆独立悬架可以提高车轮的贴地性能,这样可以提高车轮的抓地力,抓地力提高了车子的操控性也会提高。如果大家对捷豹i-pace感兴趣,可以去当地的捷豹4s店试驾一下这款车。
GMT+8, 2026-11-7 11:10 , Processed in 0.060021 second(s), 20 queries .
