查看: 67|回复: 0
英朗前盖怎么打开
发表于 2025-10-1 23:53:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
        英朗前盖怎么打开
        在方向盘左下方找到发动机盖开关,向上拉动释放杆,并将其放回原位。然后车前盖最前面中间位置有个安全锁,将安全锁朝车辆驾驶员侧移动,并打开发动机舱盖。别克英朗发动机盖打开操作方式:1、在方向盘左下方找到发动机盖开关,按一下。然后车前盖最前面有个安全锁,将安全锁朝车辆驾驶员侧移动,并打开发动机舱盖。2、前车盖关闭方法,首先放下前盖支撑架,慢慢往下移动,到引擎盖还有50mm-60mm左右的高度时,放手让其自由落体运动,听到哐的一声就锁上了。发动机盖开启时一般是向后翻转,也有小部分是向前翻转。向后翻转的发动机盖打开至预定角度,不应与前档风玻璃接触,应有一个约为10毫米的最小间距。为防止在行驶由于振动自行开启,发动机盖前端要有保险锁钩锁止装置,锁止装置开关设置在车厢仪表板下面,当车门锁住时发动机盖也应同时锁住。对发动机盖的主要要求是隔热隔音、自身质量轻、刚性强。
GMT+8, 2026-11-7 11:05 , Processed in 0.106558 second(s), 20 queries .
