查看: 56|回复: 0
吉利帝豪cvt变速箱用的是哪家公司的
发表于 2025-10-1 23:53:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
        吉利帝豪cvt变速箱用的是哪家公司的
        吉利新帝豪cvt变速箱来自比利时邦奇公司,CVT的结构相对更加简单, CVT 可以说是最理想的汽车变速器。CVT 变速箱的结构主要由两组带轮和传动带油泵、液力变矩器、执行机构、传感器、电脑等构成。结构不是用复杂,而且优点多:编辑CV变速箱燃油经济性好,可以在相当宽的范围内实现无级变速,可获得传动系与发动机工况的最佳匹配,依靠变速器 无级调速来适应汽车的各种速度,使发动机长时间工作在最佳工况,因此可以提高发动机燃烧效率, 燃油经济性相应地得到提高。CV变速箱舒适性好,可以改善驾驶舒适性能。CVT没有档位,变速过程连续而线性,提速无换挡冲击,急加速时没有AT的退档顿挫现象,CVT 系统有很宽的传动比,一般在2.4000.395,高速行驶时发动机转速低、噪音小,使驾驶员及乘客能够享受旅途安静轻松的舒适感觉。
GMT+8, 2026-11-7 10:07 , Processed in 0.057337 second(s), 20 queries .
