查看: 126|回复: 0
高尔夫用0W40还是5W40哪种好
发表于 2025-10-1 23:54:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
        高尔夫用0W40还是5W40哪种好
        高尔夫建议使用粘度型号5W-40的机油。如果车辆冬天在北方严寒地区(比如:哈尔滨)行驶,则需要使用0W-40的发动机油。0W说明机油能在零下35摄氏度的低温环境正常流动,5W则意味着机油能在零下30摄氏度的低温环境正常流动,因此0W的机油更抗低温,我过大部分地区使用5W的机油就足够了。发动机机油是每辆汽车正常运转的必需品,它能给发动机起到润滑作用。不仅如此,发动机油还能够对发动机起到清洁、密封、防锈、散热和缓冲的作用,在发动机工作时,发动机油会在发动机内给各个部件的表层形成一层保护油膜,增加润滑,减轻摩擦。发动机油使用时会卷入零件损失的金属碎屑、也会被空气中的氧气氧化,久而久之形成油泥。伴随着机油的老化和脏污,机油的作用也会大打折扣,因此需要定期对机油进行更换,确保发动机的正常运作。
GMT+8, 2026-11-7 08:46 , Processed in 0.060882 second(s), 20 queries .
