查看: 84|回复: 0
吉利帝豪玻璃水怎么喷
发表于 2025-10-1 23:55:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
        吉利帝豪玻璃水怎么喷
        吉利帝豪玻璃水喷水开关位于方向盘右侧的操作杆同时也是雨刮器的操作杆,喷水操作很简单,将操作杆往自己的方向拨动,这样就可以喷水了。需要注意的是,如果拨动拨杆未喷出玻璃水,此时切记不要连续拨动,有可能是玻璃水用完了,这时就需要检查后加注玻璃水再运行。如果在没有玻璃水的情况下长时间拨动拨杆会导致电机过热,同样需要注意,也不要在几秒内连续运行雨刮器,这样也会引起雨刮器电机过热导致高昂的维修费用。如果汽车不喷玻璃水了,首先考虑就是玻璃水是否消耗光,需要通过仪表盘或者在发动机舱查看玻璃水液位,缺了就添加即可。如果排除这种情况,就考虑以下几种可能性。一、喷嘴被灰尘堵上了,这时候只需要找一根细针,把喷孔掏一下就好了。二、保险丝烧了,电机没反应,不工作,检查对应保险丝,烧了就更换一颗即可。三、经常使用自来水或自制不合格玻璃水等充当玻璃水清洗挡风玻璃,造成内部管道被水垢堵塞。
GMT+8, 2026-11-7 11:05 , Processed in 0.060110 second(s), 20 queries .
