查看: 120|回复: 0
吉利帝豪胎压多少合适
发表于 2025-10-1 23:55:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
        吉利帝豪胎压多少合适
        吉利帝豪在冬季轮胎胎压保持在2.5,夏天的话前轮胎压保持在2.3。1、胎压应该打多少以车厂推荐值为准。这是因为胎压的设定主要是考虑到车身的重量、底盘高度等车辆因素。与使用什么品牌的轮胎无必然联系。2、标准气压通常可以在以下地方找到:车辆用户手册,驾驶室车门(B柱附近)旁边的标签,车辆驾驶座旁的抽屉,油箱盖小门。3、如果车厂没有特殊规定,在冬季或者夏季是不需要特别调整的。当然建议您在测量胎压时最好在常温环境下。上述提到的车厂胎压推荐值指的是冷却胎压。定义如下: 停车后至少三小时后或轮胎行驶不超过2公里。如果只能在热胎时测量胎压,请将所测得的胎压数值减去大约0.3巴(=4psi)就是轮胎冷却充气压力。例如:车辆厂商建议的轮胎冷却充气压力是2.1巴,如果热胎时测量的胎压是2.2巴的话,就须在热胎时增加大约0.2巴。另外,需注意的是,因为车身重量分布不同,所以前胎,后胎,空载,满载的胎压推荐值会有不同,请勿低于空载推荐值,勿高于满载推荐值。轮胎是汽车安全行驶的一个很重要的部件,由于轮胎的原因而造成的事故其后果是很严重的,胎压是轮胎的生命,所以随时保持在正确的胎压下行驶,对车主的人身安全及其爱车的保养都有极大好处。
GMT+8, 2026-11-7 08:48 , Processed in 0.060811 second(s), 20 queries .
