查看: 94|回复: 0
吉利帝豪起步卡顿加速无力是什么原因
发表于 2025-10-1 23:55:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
        吉利帝豪起步卡顿加速无力是什么原因
        混合气过稀、点火过迟或火花较弱,以及变速箱故障等原因引起的。发动机加速无力故障现象:发动机运转时,踩下加速踏板后其转速不能立即升高,加速反应迟缓,或在加速过程中出现发动机抖动、转速波动现象,有时伴随有回火、放炮现象。发动机加速无力故障的具体原因:1、进气管漏气导致混合气过稀。2、燃油压力低,喷油器、燃油滤清器堵塞导致喷油量少或油量增加迟缓。3、空气流星计、进气歧管绝对压力传感器、节气门位置传感器等信号失常,导致喷油量不增加或增加少。4、传感器信号失常导致点火正时失准,点火过迟。5、火花塞、点火器或高压线不良导致高压火花弱。6、节气门体脏污。7、废气再循环系统工作不良。8、排气管堵塞。9气缸压力偏低。10、涡轮增压系统故障。
GMT+8, 2026-11-7 10:20 , Processed in 0.097291 second(s), 20 queries .
