查看: 159|回复: 0
捷达大灯啥型号
发表于 2025-10-1 23:56:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
        捷达大灯啥型号
        新款的捷达的大灯型号是H4,旧款的捷达大灯型号是H1的。H4是两有个灯丝的远近光灯,而H1则有一个灯丝,可以通过这一点来判断大灯型号到底是H4还是H1的。捷达是大众旗下一款紧凑型轿车,4门5座的三厢车型,搭载的1.4L以及是1.5L两款自然吸气发动机,匹配的是5挡手动变速箱,最大马力是90匹以及110匹,最大扭矩是132牛·米以及150牛·米,最高车速分别是181公里/小时以及185公里/小时,百公里加速时间是11.9秒以及10.8秒,百公里油耗是5.9升以及5.7升。车身长度是4501毫米,宽度是1704毫米,高度是1469毫米,轴距是2604毫米,最小离地间隙是109毫米,车重分别是1120公斤以及1115公斤,后备箱容积都是442升。驱动方式是前置前驱的,悬架是前麦弗逊式独立加上后扭力梁式非独立的,转向助力则是电动的。轮胎规格是185/60 R15的。
GMT+8, 2026-11-7 08:22 , Processed in 0.063409 second(s), 20 queries .
