查看: 94|回复: 0
吉利帝豪发动机声音大是什么原因
发表于 2025-10-1 23:57:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
        吉利帝豪发动机声音大是什么原因
        如果发动机声音大的话,主要是由于发动机润滑不良导致的,还有可能是机油加多了,机油型号不对等等,建议上修理厂检查一下机油量,同时检查一下机油是否润滑不良。机油加多了,发动机瞬间做工阻力变大,会增加曲轴的转动阻力,降低发动机的输出功率,还有过量机油会窜入燃烧室参与燃烧,结果是车辆烧机油、冒蓝烟,导致油耗增加。机油型号不对,比如之前是全合成的,现在换了矿物油,所以换机油,一定要去正规的店,换正品机油,假冒或者劣质机油对发动机损伤很大。安照保养手册上推荐的机油型号加,基本是没问题的。汽车发动机是为汽车提供动力的装置,是汽车的心脏,决定着汽车的动力性、经济性、稳定性和环保性。汽车发动机需要定期做保养:1、定期更换机油和机油滤芯。机油从机油滤芯的细孔通过时,把油中的固体颗粒和黏稠物积存在滤清器中。如滤清器堵塞,机油则不能顺畅通过滤芯,会胀破滤芯或打开安全阀,从旁通阀通过,把脏物带回润滑部位,促使发动机磨损加快,内部的污染加剧。2、保持曲轴箱通风良好,空气中的污染物会沉积在PCV阀的周围,可能使阀堵塞。如果PCV阀堵塞则污染气体逆向流入空气滤清器,污染滤芯使过滤能力降低,吸入的混合气过脏,更加造成曲轴箱的污染,导致燃料消耗增大,发动机磨损加大,甚至损坏发动机。因此,须定期保养PCV,清除PCV阀周围的污染物。3、定期清洗曲轴箱。4、定期清洗燃油系统。5、定期保养水箱。
GMT+8, 2026-11-7 08:00 , Processed in 0.060003 second(s), 20 queries .
