查看: 138|回复: 0
帝豪玻璃水在哪加
发表于 2025-10-2 00:03:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
        帝豪玻璃水在哪加
        掀开帝豪发动机舱,然后打开带有洗涤器符号的加注口盖。添加玻璃水,直至储液罐加满。一般在汽车的仪表上都会有一个玻璃水液位指示灯,如果玻璃水快用完了,这个灯就开始一闪一闪的,告诉我们该添加了。大多数车的喷水壶都在发动机舱右边。只要打开壶盖儿就可以给里边加玻璃水了,一般的车需要加4升左右。壶里有一个软尺,一边加一边看,到了刻度线就不要加了,以免造成不必要的浪费。玻璃水的作用:1.清洗性能:车窗净是由多种表面活性剂及添加剂复配而成。表面活性剂通常具有润湿、渗透、增溶等功能,从而起到清洗去污的作用。2.防冻性能:有酒精、乙二醇的存在,能显著降低液体的冰点,从而起到防冻的作用,能很快溶解冰霜。3.防雾性能:玻璃表面会形成一层单分子保护层。这层保护膜能防止形成雾滴,保证风挡玻璃清澈透明,视野清晰。
GMT+8, 2026-11-7 23:05 , Processed in 0.060094 second(s), 20 queries .
