查看: 68|回复: 0
英朗引擎盖怎么打开
发表于 2025-10-2 00:03:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
        英朗引擎盖怎么打开
        英朗打开引擎盖操作方式:在方向盘左下方找到发动机盖开关,向上拉动释放杆,并将其放回原位。然后车前盖最前面中间位置有个安全锁,将安全锁朝车辆驾驶员侧移动,并打开发动机舱盖。如果在自动停止时发动机舱盖开启,为了安全起见发动机将自动重新启动。关闭引擎盖时,降下引擎机舱盖,让其落锁固定。检查引擎机舱盖是否关紧。禁止在发动机舱盖开启时驾车。开启的发动机舱盖会挡住驾驶员的视线。在发动机舱盖开启时驾车会导致撞车事故,从而造成车辆或其它财产的损坏、人身伤害甚至死亡。引擎盖采用橡胶发泡棉和铝箔材料制造而成,在降低发动机噪音的时候,能够同时隔离由于发动机工作时产生的热量,有效保护引擎盖表面上的漆面,防止老化。
GMT+8, 2026-11-8 08:38 , Processed in 0.060744 second(s), 20 queries .
