查看: 143|回复: 0
英朗有胎压监测吗
发表于 2025-10-2 00:04:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
        英朗有胎压监测吗
        别克英朗胎压检测数据在仪表中央显示屏显示,身边没有气压表的情况下,可以调出胎压检测系统查看轮胎的当期气压值,通过操作方向盘左后方的组合开关调出胎压检测系统的界面。别克全新英朗胎非低配的可以查看胎压的具体数值:按下转向灯操作杆上的MENU按钮切将仪表盘上的小屏幕切换到车辆信息菜单,车辆信息菜单只有两个页面,区别是超速报警和胎压监测,燃油里程信息菜单内容很多,有即时速度,瞬时油耗,平均油耗,续航里程,平均时速等等。按MENU键,切换到车辆信息菜单,如果这时候显示的是超速报警,再转动一下左杆靠顶部的旋钮,就会转到胎压监测信息了,四个轮子的胎压都可以看得到。具体操作方法为:1、按下操纵杆上的按钮选择菜单和功能;2、按下操纵杆上的MENU按钮切换至胎压检测系统菜单;3、此时仪表便会显示轮胎气压值;4、长按SET/CLR和旋转旋钮可以设置胎压的上下限,如果胎压超过限值,胎压灯就会亮起;5、如果手机拥有安吉星APP,与车辆验证成功后,也可以通过手机安吉星APP查看轮胎气压。行车中如果胎压灯亮起,首先需要停车靠边。在确保安全并不妨碍交通的前提下检查轮胎气压,并将气压调整至标准。完成后以40km/h的速度匀速行驶十分钟,待胎压检测系统完成匹配后,胎压灯便会熄灭。
GMT+8, 2026-11-7 11:58 , Processed in 0.113746 second(s), 20 queries .
