查看: 154|回复: 0
排气管的组成是怎样的
发表于 2025-10-2 00:05:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
由排气歧管、催化转换器、排气管、汽车消声器、排气温度传感器以及汽车尾管等等组成的。汽车的排气管的功能就是来排放发动机运行时候产生的废气,而且还可以减少废气的污染程度、减少噪音的音量。排气管对汽车的作用非常多,最主要就是可以为汽车减震降噪,可以延长排气消声系统寿命。一般汽车的废气在离开引擎的时候是高压状态,所以会产生很大的噪音。所以目前为了消音,就是汽车的排气管内部安装了消音器,这样子就可以降低汽车的噪音,减少了扰民的可能性,如果噪音太大的话,也是一种违规的行为。降低噪音的原理就是使用多通道去分流这些气流,分流在相互的摩擦撞击之下会慢慢地降低原本的气流,这样子废气的压力就变小了,最终是温和地从排气管流出,也就减少了噪音。
GMT+8, 2026-11-7 11:58 , Processed in 0.085990 second(s), 20 queries .
