查看: 55|回复: 0
英朗冒白烟是怎么解决
发表于 2025-10-2 00:06:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
        英朗冒白烟是怎么解决
        如果是非正常冒白烟的话,一般是燃烧不良,如油耗升高则是雾化不良,需要更换喷油嘴,甚至整个喷油系统,有些情况下还要更换气密活塞环。排气筒冒白烟分为正常与不正常两种情况。冬天天气冷的时候,冷车启动冒白烟,热车过后白烟消失,属于正常现象。排气管冒白烟是排气管往外排出的水蒸气,而只要燃烧汽油都会产生水蒸气,当蒸汽遇到冷空气时,就会产生白烟,不用担心,这是正常现象,而且有这个现象,说明发动机燃烧的很充分。非正常情况导致冒白烟,可能是由于发动机汽缸的缸垫有磨损,产生一定间隙,导致散热系统的水大量进入燃烧室。水无法燃烧,受热后生成水蒸气,直接从排气管排出。首先检查发动机缸体、汽缸垫是否有损伤,检查油箱内是否有积水。其次查看汽车说明书,严格依照厂家规定添加标号正确的汽油。
GMT+8, 2026-11-7 09:06 , Processed in 0.061160 second(s), 20 queries .
