查看: 79|回复: 0
英朗换挡时方向盘抖动是为什么
发表于 2025-10-2 00:06:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
        英朗换挡时方向盘抖动是为什么
        抖动是因为档位较高而速度较低,处于即将要强制熄火状态。顿挫是因为档位较低而速度较高,这时如果放开离合器,车就会向前顿挫。换挡是变速杆操作方法的简称。在长期的驾车过程中,因其名称简洁、直接而被人们流传起来。使用频次非常高。而且操作熟练如何(尤其是手动挡汽车),直接影响着人们驾车的安全。换挡技术要求可归纳为八个字:及时、正确、平稳、迅速。1. 及时掌握合适换挡时机,即不应加挡过早,也不应减挡过晚。2. 正确离合器踏板、加速踏板、变速杆的配合要正确、协调,位置要准确。3. 平稳换入新的挡位后,放松离合器踏板要及时平稳。4. 迅速动作要迅速,以缩短换挡时间,减少汽车动能损失,降低燃料的消耗。5. 加挡(1)加挡要领。汽车加挡前,应根据道路、交通情况,平稳的踏下加速踏板,逐渐提高车速,这一过程称为冲车。当车速适合换入高一级挡位时,立即抬起加速踏板,踏下离合器踏板,将变速杆换入高一级档位;然后边抬离合器踏板,边徐徐踏下加速踏板,使汽车继续平稳行驶。根据情况用同样的方法,换入更高一级的挡位。平顺加挡的关键在于冲车大小,冲车距离应根据所加挡位的高低而定,挡位越高,冲车距离越长。冲车时,加速踏板要稳踏、快抬中速。挡位加挡时,在换入高一级挡位后,离合器踏板快抬至半联动位置,应稍停再慢慢抬起,使动力平稳传递,避免换挡后引起车辆前冲。(2)加挡时机。汽车行驶中,只要道路条件和交通情况允许,就应及时换入高一级挡位。加挡前,必须先加速冲车,以保证加挡后有足够的动力使汽车继续平稳行驶。冲车(车速)过小(低),会造成加挡后动力不足和抖动现象;冲车时间过长,发动机长时间高速运转会加剧磨损,经济性下降。因此,冲车要适当,加挡要及时,加挡的时机应根据发动机声音、转速、动力的大小来确定。如果加挡后踏下加速踏板,发动机转速下降,动力不足,则说明加挡时机过早。操作顺序:低挡加到高挡位,适当冲车油跟上;一踏摘来二踏挂,三抬加油不要忘。动作要点:冲车加速听声响,踏下离合摘空挡;候听油声都有了,再踏离合加一挡。6. 减挡(1)减挡要领。放松加速踏板,迅速踏下离合器踏板,将变速杆移入空挡,随即放松离合器踏板,右脚快速踏一下加速踏板(加空油),再迅踏下离合器踏板,将变速杆移入低一级挡位,按快-停一慢的要领放松离合器踏板,使汽车在新的挡位继续行驶。(2)减挡时机。行驶中,当感到发动机动力不足,车速逐渐降低,说明原挡位已不能维持汽车正常行驶,应及时、迅速地换入低一级挡位。若车速明显降低,可以越级减挡。操作顺序:到挡减到低速挡,看准车速不要慌;一踏摘来二抬轰,三踏挂挡油跟上。动作要点:收拾油门摘空挡,根据车速空油上;趁着油声未消失,速踏离合挂低挡。
GMT+8, 2026-11-7 09:05 , Processed in 0.060010 second(s), 20 queries .
