查看: 75|回复: 0
英朗反光镜怎么调节
发表于 2025-10-2 00:08:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
        英朗反光镜怎么调节
        英朗反光镜调节方法:左右位置调整至镜面的左侧边缘,切至自己在镜中影像的右耳际,从中央后视镜里看不到自己;而上下位置把远处的地平线置于镜面中央,远方的水平线横置于中央后视镜的中线位置,然后再移动左右,把自己右耳的影像放在镜面的左缘。左侧后视镜的调整方法:上、下位置要把远处的地平线置于中央,左、右位置则调整至车身占据镜面范围的1/4。右侧后视镜的调整方法:由于驾驶座位在左侧,所以司机对车身右侧的情况较难掌握,因此,右侧后视镜在调整上、下位置时地面面积应大些,约占镜面面积的2/3,而左、右位置则同样调整至车身占据镜面范围的1/4。另外,许多人认为,要消除视线死角,应尽量把左、右后视镜往外调或往下调,其实,这是一个误区。正常情况下,司机在转动眼球而不回头时,可以看到前方200度左右的范围,而另外约160度的范围是看不到的,事实上,使用左、右后视镜和中央后视镜后,能再提供额外60度左右的可视范围,而剩下的100 度只能让司机采取回头看的方式解决。
GMT+8, 2026-11-7 13:47 , Processed in 0.467802 second(s), 20 queries .
