查看: 109|回复: 0
雷凌点烟器保险丝英文是什么
发表于 2025-10-2 00:09:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
        雷凌点烟器保险丝英文是什么
        雷凌点烟器保险丝英文是Cigarette lighter fuse,缩写为cig或者cigar。保险丝作为汽车必不可少的部件,对于汽车的保护作用是不言而喻的。在汽车电流或温度太高的时候,保险丝就会熔断自身来保障电路的安全。汽车的点烟器保险丝一般在汽车转向管柱下部左侧,但是不同的类型的汽车衡会有有所不同。一般情况下,发生问题的都是保险丝损坏造成故障的,而点烟器金属结构损坏的概率较低,所以如果出现故障,车主可以首先检查是否是保险丝出现了损坏。如果是保险丝损坏导致的故障,车主可以自行进行更换因为这个更换方法很简单,当然,也可以到维修店进行维修,这看车主自己的选择。
GMT+8, 2026-11-7 13:32 , Processed in 0.621179 second(s), 20 queries .
