查看: 144|回复: 0
车有时无法起动怎么办
发表于 2025-10-2 00:09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车有些时候无法起动需要查看汽车蓄电池是否正常工作,首先可以通过汽车的喇叭和车灯判断汽车蓄电池的工作状态,按动喇叭、查看汽车车灯的亮度,如果没有问题就查看起动机状态。常见的故障原因有蓄电池没电或者电压不足,或者起动机发生故障以及起动继电器故障所致。当蓄电池没有电或者电压不足时,无法为汽车启动提供足够的启动电流,在冷车状态下汽车发动机不容易启动,需要查看汽车油泵的压力是否正常,如果不正常就是汽车的输油泵或者回油阀出现泄油故障。为了使发动机的气缸处于正常温度下工作,需要对气缸和气缸盖进行冷却工作,汽车常用的是水冷发动机,在气缸和气缸盖附近有冷却水套,冷却水在水套内不断循环带走热量。
GMT+8, 2026-11-8 08:38 , Processed in 0.073766 second(s), 20 queries .
