查看: 80|回复: 0
下坡空档滑行的危害是什么
发表于 2025-10-2 00:09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车在下坡的时候采用空档滑行,此时汽车的发动机处于怠速状态下,转速非常低,导致无法长时间满足汽车打气泵的要求,在下坡的时候经常制动汽车,导致制动系统容易磨损。汽车在下坡的时候,需要降低车速,等待汽车以缓慢的车速进入下坡道,下坡之间换上适当的档位,一般选择二挡或者三挡,在下坡的时候不可以采取空挡滑行,一定要挂入合适档位。在刹车时,汽车的刹车踏板在方向盘下面踩住,使刹车杠杆联动受压,传到刹车鼓上的刹车片卡住刹车,使汽车达到减速或停止运行的目的。盘式刹车的散热性能比较好,不容易出现刹车失灵的现象。
GMT+8, 2026-11-7 09:17 , Processed in 0.060902 second(s), 20 queries .
