查看: 116|回复: 0
领动机油品牌型号及更换周期
发表于 2025-10-2 00:10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
        领动机油品牌型号及更换周期
        领动机油品牌型号,根据保养手册对机油标号要求一般建议使用5W-30半合成及以上的机油即可。一般情况,根据保养手册上的保养项目及要求进行保养即可。更换周期,一般建议10000公里更换一次即可,具体视实际情况而定。机油,也就是平时说的润滑油,被称为汽车的“血液”。其具有润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用。润滑油的选择对于发动机而言是非常重要的,选择合适的润滑油,才减少发动机零件的磨损,以延长发动机的寿命。不是最贵的润滑油就是最好的润滑油,只有与发动机相匹配的润滑油才是最好的、最适合的润滑油。因此,选择合适的润滑油对于发动机而言是非常重要的。
GMT+8, 2026-11-7 23:02 , Processed in 0.061983 second(s), 20 queries .
