查看: 92|回复: 0
XT4点烟器保险丝位置
发表于 2025-10-2 00:11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
        XT4点烟器保险丝位置
        凯迪拉克XT4前点烟器的保险丝位于主驾驶中控台左下侧的盖板内,拆下盖板就可以看到保险丝盒。如果有必要检查,在此之前应完全关闭发动机和电气设备;找到保险盒的对应位置,用螺丝刀或其他工具小心撬开盖板;取下保险丝盒,从里面可以看到点烟器的位置,位于第一排第二根保险丝处。这种情况下,驾驶员不需要立即拆下保险丝,可以先用测试铅笔进行测量。假设测试时一端亮,另一端不亮,表示保险丝烧断。用镊子小心地夹出熔断的保险丝,然后将备用保险丝固定回原来的位置。不同的元器件由不同规格的保险丝控制,汽车电器对电流和电压的要求更高。随意更换可能导致保险丝熔断,甚至造成电气设备短路损坏或车辆起火等严重后果。
GMT+8, 2026-11-7 12:15 , Processed in 0.060355 second(s), 20 queries .
