查看: 108|回复: 0
汽车轮胎使用年限是多久
发表于 2025-10-2 00:11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般汽车的轮胎没有具体的使用年限限制,主要看汽车行驶的里程数决定,加上汽车轮胎在日常的保养工作和质量决定,一般汽车的轮胎可以使用五年以上,五年之后轮胎开始老化。汽车轮胎可以保证汽车具有良好的舒适性和行驶平顺性,能使轮胎和路面具有良好的附着性能。在天气炎热的时候需要密切关注汽车轮胎的胎压,以免温度过高导致汽车的胎压过高。所以在日常的行驶过程中,需要注意轮胎气压是否符合正常范围,汽车的胎压会随着温度变化而变化。当温度升高之后,汽车的胎压会升高,导致轮胎的磨损加重,导致汽车的轮胎寿命减短。
GMT+8, 2026-11-14 21:42 , Processed in 0.059528 second(s), 20 queries .
